Eycos Digital-RX 50.12 50.12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: obere Bildhälfte
Serverzeit: 11 11 2026  20:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Eycos 50.12 50.12 --- obere Bildhälfte
BID = 876688
chris1003
So hab das Netzteil angesteckt, springt normal an, alle Spannungen da!
Wunderbar, nur leider der Fehler ist der selbe, in der oberen Bildhälfte ist das bild verzerrt. Also das Netzteil ist es anscheinend nicht....blöd
ok nun sind mal alle C´s neu...
Was kann ich nun noch machen...
sorry hab nicht gewusst, das das Netzteil ohne Belastung nicht angeht!!
BID = 876817
tobi1983
Gut. Hätte mich jetzt gewundert wenn's mit neuen und auch noch richtig gepolten Elkos nicht mehr angelaufen wäre.
Jetzt hast schon mal ne Elko Kur hinter Dir... Ist nie verkehrt... Ich komm aber trotzdem nicht davon ab, dass da ein Brumm drauf ist.
Fotos vom restlichen Innenleben bitte...
Sitzen auf dem Mainboard noch welche?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Feb 2013 21:02 ]
BID = 876879
chris1003
Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris1003 am 27 Feb 2013 23:40 ]
BID = 876880
chris1003
Noch einmal das Foto
BID = 876881
chris1003
bild hoffentlich besser ...
BID = 877050
tobi1983
Ich weiß, das Mainboard auszubauen ist eine sehr filigrane Arbeit. Und dann noch die eingekreisten Elkos messen? Hmm...
Klopf das Mainboard mit den Steckersockeln mal leicht (aber wirklich ganz leicht) während des Betriebes ab. Ändert sich etwas an den Streifen?
Eventuell wenn Du über ein Kältespray verfügst, kannst du das Mainboard mal bearbeiten.
Mir ist aufgefallen, das die Flachbandleitungen vom Netzteil zum Mainboard extrem gespannt sind. Desweiteren sind diese so verflochten. Warum? Sollte normalerweise nicht so sein... Aber das nur so nebenher. Ist vermutlich nicht ausschlaggebend auf den Fehler bezogen.
Grüße.
BID = 877051
tobi1983
Hier noch das Foto...
BID = 877257
chris1003
Hallo Tobi,
das Mainboard ausbauen ist überhaupt kein Problem für mich, ich schau mir das am Montag an und werde dann gleich die Elkos vermessen.
Ich bin ja selber Elektrotechniker, habe aber noch nie einen Satreceiver repariert. Ich baue Messgeräte für Forschungssatelliten. Am Montag habe ich wieder alle Messgeräte zur Verfügung, diese Woche war ich zuhause leider krank. Am Montag schau ich mir mal die Cos an
Danke für die Hilfe!
LG
Christoph
BID = 877304
tobi1983
Forschungssatelliten...
Ok Gut. Denk an das Kältespray. Abklopfen nix gebracht? Wenn Du das Mainboard schon mal herausen Hast --> Sichtprüfung Lötseite...
Grüße
BID = 878412
chris1003
Bin diese Woche noch nicht dazu gekommen, mir ist da noch was eingefallen:
Im Menü habe ich die Verzerrungen im Bild nicht, ist das für den Fehler relevant?
BID = 878488
tobi1983
ok dann mach das mal. Zieh Dir auf folgendem Link ganz unten die Firmware runter. Ca. 1,44 MB. Kopier diese auf einen USB Stick und folge der Anleitung, die dort auf der Seite beschrieben ist. Da gibt es ja einige Fehler, die ausgebessert wurden. Einen Versuch ist es Wert.
Hier der Link:
https://secure.olbort.com/eycossoft2087.htm
Grüße.
BID = 878597
chris1003
Das kann nichts mit der Software zu tun haben, der Fehler war vorher auch nicht da. Irgend etwas stimmt mit dem Videomodul nicht glaube ich...
BID = 878599
tobi1983
Dann kannst Du höchstens noch die Eingangsstufe auslöten, öffnen und dort messen. Sichtprüfung der Lötstellen durchführen; Bauteile prüfen... Andere Tipps habe ich leider nicht mehr!
BID = 887271
chris1003
So heute bin ich dazu gekommen die C´s am Motherboard auszulöten, siehe da von 20 100uf C´s hatten 12 Stück nu so an die 12 -15uF mehr, jetzt habe ich die geordert und werd die dann neu einlöten, ich werde berichten.
BID = 887447
chris1003
Hat leider auch nichts gebracht, noch immer ist die obere Bildhälfte zerrissen.
Was ich als nächstes probier ist die aufgenommen Filme wieder zu geben um nachzusehen ob das dort auch ist, und dann werde ich noch mit dem antenneausgang versuchen.
Das gibt's doch nicht....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252380   Heute : 7458    Gestern : 7559    Online : 290        11.11.2026    20:52
